J’ai un problème avec mon récepteur : je ne reçois aucun signal depuis que je l’ai installé, cet-à-dire il y a 24 heures.
Je fais tourner PiAware 3.6.3 sur un Raspberry Pi 3 B+ et il est lié à mon compte Flightaware.
Sur la page de l’adresse IP de mon RPi qui affiche le statut de PiAware, il est dit que PiAware est en cours d’exécution, qu’il est lié à mon compte mais il n’y a aucune donnée récente et que MLAT n’est pas synchronisé.
Je ne sais pas comment synchroniser MLAT. J’ai configuré manuellement ma position et la hauteur de mon antenne.
Bref, je n’ai aucun avion reporté ni aucune position.
Merci d’avance pour votre aide.
Synchroniser Mlat, ca fonctionne automatiquement, quand il y a plus de cing autre recepteur dans l’environ, ce n’est pas necessaire de faire quelque chose, sauf configurer la position.
Merci beaucoup de votre réponse rapide.
Je n’ai plus l’emballage de l’antenne, donc je suis allé dans la ligne de commande de PiAware et j’ai tapé lsusb
Voilà la sortie Bus 001 Device 004: ID 1d19:1101 Dexatek Technology Ltd. DK DVB-T Dongle
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Mon antenne est à l’extérieur, en plein air et il n’y a pas d’obstacle entre le ciel et l’antenne.
Pour le type de câble, je suis navré mais je ne sais pas comment le savoir.
ok, je ne suis pas sure, mais on a besoin de deux type de puces, un RTL2832U, et un E4000, ou R820T/R828D, R820T2. Quelques autres ne fonctionne pas, je vais rechercher…
If everyone would start talking in their own language, what use would be of this website?
In this day you can easily use Google Translate or similar to post your questions in the preponderent language. Posting them in a different language is, IMO, rude to everyone else on this forum.
Sure people will still try to help you, but it doesn’t make it less inappropriate.
Personally, if I go on a forum with “.de”, I am using German, if I go on a “.ru”, I am using Russian, if I go on a “.fr” I am using French…
That is your problem right there. Won’t work properly for ADS-B. If it works at all reception will be extremely bad. (Or no reception at all if you combine it with a bad antenna)
Check this thread here for some discussion on the tuner chip:
