Guid på oppsett av Flightaware Pi tracker
Sorry for the language, It’s Norwegian and I’m trying to get more Norwegian tracker on the air
The instruction below is just a quick guide on how to install everything and a sample list of hardware you need
Hope it’s ok for the admin of this forum :slight_smile: if not, please delete it :open_mouth:
------ Norwegian below------------
En kort beskrivelse av hvordan du setter opp en flytracker for flightaware.com/
Av hardware trenger du følgende
Raspberry Pi 2 eller 3 (raspberrypi.org/)
kjell.com/no/produkter/data- … l-b-p87830
kjell.com/no/produkter/data- … kin-p88000
Kabinett til Pi’n
kjell.com/no/produkter/data- … ent-p87283
Minnekort MicroSD 8GB
kjell.com/no/produkter/data- … -gb-p95979
Strømkabel i passe lengde
kjell.com/no/produkter/data- … 0-m-p93422
5 Volt Adapter
kjell.com/no/produkter/data- … 1-a-p94911
USB 2.0 Digital DVB-T SDR RTL2832U + R820T2 mottager
ebay.com/itm/USB-2-0-Digital … SwZ1lWcV7K
Den antenna som følger med USB donglen er grei nok så lenge du driver å eksperimenterer men skal du ha dette live opp mot Flightaware bør du satse på en utendørs antenne
På denne linken finne det mye om antenner… husk også på at dette er 75ohm’s system
search.yahoo.com/search;_ylc=X3 … s&ei=UTF-8
For å få blide ut av Pi’n trenger du en HDMI kabel kobla opp mot en TV eller skjerm som har HDMI inngang, har du Displayport eller DVI på skjermen finnes det nok av kabler og overganger
Liste over diverse alternativer
kjell.com/no/produkter/data- … 1-m-p68094
kjell.com/no/produkter/data- … 1-m-p68096
kjell.com/no/produkter/data- … 1-m-p68954
kjell.com/no/produkter/data- … lyd-p69022
Mus og tastatur kan også være greit, jeg bruker et sånt et:
kjell.com/no/produkter/data- … tur-p94596
(Bare sånn for ordens skyld, jeg er ikke sponsa av’n Kjell men dette var bare en ok plass å finne alle deler så det er lettere for dere å se hva alt er… mulig noen linker ikke virker helt men skal prøve å holde det oppdatert)
Når all hardware er på plass kan vi fortsette på software delen
Flightaware har gjort det forholdsvis enkelt å komme på lufta da de har laget et komplett image som kan lastes ned og «klones» ut på minnekortet
På denne linken: uk.flightaware.com/adsb/piaware/build finner du under seksjon 2 «Install PiAware on…» en link som sier 1. Download PiAware on…#### .zip
Klikk på den linken og last ned zip fila, når den er ferdig nedlasta kan du også laste ned det programmet som står i punkt 3, dette er for å klone fila ut på kortet etterpå (Windows program)
Når alt er ferdig nedlasta må du finne igjen zip fila og pakke den ut så det blir en ####.img fil
Etterpå kan du bruke det programmet som du lasta ned for å klone dette ut på SD kortet
Tenkte på… har vel ikke nevnt det men hvis du ikke har kortleser i maskin din trenger du sikkert det… Et alternativ kan f.eks. være denne kjell.com/no/produkter/lyd-b … -sd-p68713
Forutsetter/regner med -at du skjønner hvordan du skal få klonet den IMG fila ut på kortet
(Den skal ikke kopieres!!)
Når kortet er ferdig klona er det bare å sette det i Pi’n og koble til alle ledninger og USB dongel. Strømmen til siste !!
Husk også på at du må ha nettverk, Pi2 har kun kabeltilkobling men det går an å sette på USB trådløskort, Pi3 har trådløs kobling men jeg tror jeg vil anbefale kablet tilkobling for noe som skal stå fast oppkoblet, (du bestemmer selv)
Når Pi’n har starta opp er det et par ting du bør utføre med en gang og det er å oppgradere den + å installere Firefox som nettleser
Start opp terminal (den svarte lille firkanten oppe til venstre)
Kjørt følgendekommandoer:
sudo apt-get install iceweasel og enter + vent til den er ferdig
sudo apt-get update og enter + vent til den er ferdig
sudo apt-get upgrade og enter + vent til den er ferdig
sudo reboot
Det neste som må fikses litt på finner du i RaspiConfig
Klipp på «Menu» → Preferences → Raspberry Pi Configuration
Husk å restarte etter at du er ferdig
Sånn da er du egentlig i mål, for å se at ting virker kan du starte opp nettleseren vi installerte tidligere Iceweasel og skriv inn adressen localhost:8080
Hvis alt fungerer som det skal vil du få opp et kart som du kan dra og flytte på til din posisjon og hvis antenna fungerer vil du også se fly, fungerer dette kan du opprette en konto på Flightaware for så å koble Pi’n din opp mot deg selv sånn at de registrer den riktig
Til sist… denne veiledningen er ikke komplett og veldig detaljert men jeg håper å tror at du kommer i mål.
Jo flere som setter opp sånne trackere jo bedre dekning bli det på live kartet
flightaware.com/live/
Thank you for this. The parts list for Norway will be live on the site tomorrow.
Give some time (days) and I’l translate this page into Norwegian like the other languages you have there already
ok, this is a complete translation to Norwegian of this page: flightaware.com/adsb/piaware/build
please add the links, I hope you see where they are missing :slight_smile:
Ønsker du å bygge din FlightAware PiAware ADS-B bakkestasjon ?
Du kan nå bygge din egen ADS-B bakke stasjon/mottager som kan plasseres overalt for å motta sanntids data direkte fra fly på din PC
Din bakkestasjon kan kjøre FlightAware’s PiAware software for å spore fly opp til 400km basert på fri sikt og hvordan antennen plasseres, den vil også automatisk sende data til FlightAware sine WEB sider for sanntids sporing av fly.
Brukere som sender ADS-B data til FlightAware vil se sanntids data uten forsinkelse og du vil se dine egne data i sporingsloggen på fly hvis din PiAware har vært involvert i sporing.
Du vil også få tilgang til statesikker og mye annen ADS-B informasjon fra andre bakkestasjoner.
Som en takk for at du deler data med oss vil FlighAware tilby en gratis «Enterprice konto» til en verdi av ca. 90$ for de som deler data med oss.
Å komme i gang er raskt og enkelt !
Ved å bruke veiledningen under er du i gang på ca. 2 timer og kostnaden på utstyr og deler er ikke avskrekkende.
Har du allerede en Raspberry Pi med dump1090 ?
Ta en kikk på «PiAward installasjonside» for siste versjon til din Pi
1. PiAware handle liste
Deler for å sette sammen en PiAware boks er stort sett tilgjengelig overalt i verden men forhandlere og tilgjenelighet kan varierer fra land til land. En handleliste for forskjellige land er tilgjengelig under på de respektive land linkene. Hvis du finner bedre forhandlere for ditt land setter vi pris på om du informerer om dette i vårt diskusjonsforum.
I skrivende stund er det to nettbutikker her i Norge som har mye av det du trenger og det er:
kjell.com/no/
teknikmagasinet.no/
  • Nødvendige deler
Please insert shoppinglist
  • Tilbehør som kan være kjekt å ha
Vi anbefaler at du bruker en strømforsyning som gir 2A strømstyre (5Volt)
Vi anbefaler også at du benytter et minimum 8GB microSD kort, hvis PC’n din ikke har en innebygget SD kortleser for lese/skrive trenger du en USB SD kortleser for å kunne lage oppsettet på microSD kortet.
Hvis du ikke har en ethernet nettverks tilkobling vil du trenge et USB trådløs adapter (WiFi) og en USB skjøtekabel hvis trådløs adapteret er så stort at det vil dekke over flere USB porter på Raspberry Pi’n.
Hvis du ikke er kjent med hvordan du kan fjernkjøre en Linux enhet via SSH trenger du en skjerm som støtter HDMI noe stort sett nye PC skjermer og TV skjermer støtter og et USB tastatur/mus for å kunne fullføre opsett og konfigurasjon
2. Installere PiAward på et SD minnekort
  • Windows
  1. Last ned «PiAware on Raspbian Linux 2.1-5 ZIP (1072MB)» og lagre den på maskin en plass du husker så du finner den igjen.
  2. Finn filen du lastet ned «piaware-jessie-full-sd-card-2.1-5.img.zip» og pakk ut zip filen
  3. Last ned «Win32DiskImager utility ZIP (17MB)» og lagre den på maskin på en plass du husker så du finner den igjen.
  4. Finn filen du lastet ned og kjør det ved å dobbelklikke på det, det kan tenkes du må kjøre det som Adminstrator, i såfall høyreklikk på filen og velg «kjør som Administrator»
  5. Velg filen du lastet ned og pakket ut «piaware-jessie-full-sd-card-2.1-5.img»
  6. Velg så den diskbokstaven som er SD kortet ditt. (Pass på å velg riktig !)
  7. Klikk så på Write og vent til den er ferdig, dette kan ta noen minutter.
  8. Når den er ferdig, løs ut SD kortet på riktig måte fra Windows så du ikke ødelegger det.
  • Mac OS X
  2. Hvis ikke nettleseren din automatisk pakket ut filen, dobbeltklikk på filen «piaware-jessie-full-sd-card-2.1-5.img.zip» for å pakke den ut
  3. Last ned «RPi-sd card builder v1.2 ZIP (200kB)» og lagre den på maskin på en plass du husker så du finner den igjen.
  4. Start så programmet RPi-sd card builder v1.2
    Hvis det ikke starter på grunn av sikkerhets restriksjoner, trykk på «Control» tasten og så start programmet
  6. Kontroller at SD kortet er satt inn i maskin og trykk Continue
  7. Velg så SD kort disken og trykk OK. (Pass på at du velger rett disk !)
  8. Tast inn til MacOS X System passord
  9. Bekreft at SD kortet er frakoblet og trykk Continue, dette kan ta noen minutter.
  • Hvis du får opp en feilmelding «Run Shell Script error» så må du flyttet filen til en katalog som ikke inneholder mellomrom.
  • Du må også kontrollere at du valgte IMG filen og ikke IMG.ZIP filen
  • Hvis du fortsatt får feil, kontroller om IMG filen er lastet inn på SD kortet (sjekk dette eksemplet) og fortsett til punkt 3
  1. Når den er ferdig får du opp en melding at alt er klart.
  2. Pass på å løs ut SD kortet på rett måte.
3 Start opp PiAware Pi’n
  1. Sett inn microSD kortet i Raspberry Pi’n
  2. Sett antenne kablen inn i ADS-B USB donglen
  3. Koble så til alle andre kabler men… Strømme til slutt !
  4. Hvis alt fungerer som det skal vil du nå se en rød LED som lyser konstant og ved siden en grønn som blinker litt, du vil også se det blinker i LED lamper i nettverkskontakten der du har nettverkskablen tilkoblet
4 Koble deg til din PiAware Pi hos FlightAware.com
Før du kobler deg opp bør du vente 5 til 10 minutter for at Raspberry Pi’n din skal registrere seg inn hos FlightAware. Når denne tiden er gått kan du logge deg på og opprette en konto på FlightAware.com hvis du ikke allerede har det. Du vil nå få muligheten til å koble Pi’n opp mot din bruker ID sånn at du kan få gleden av de fordeler dette gir ved å se statistikker og annen interessant informasjon som din Pi nå deler til alle andre.
  • Koble deg til din PiAware Pi
5 Se dine ADS-B data
FlightAware begynner umiddelbart og bearbeide data fra din PiAware Pi og du vil i løpet av ca. 30 minutter kunne se din status og masse annen informasjon på din side: «Link»
På din FlightWare status side vil du også se den lokale IP adressen på Pi’n samt en link for å koble deg direkte mot den for å se den innebygde WEB serveren som den har.
6. I mål !
Husk på at radiosignaler fra et fly ikke er bregnet for å trenge igjennom gjenstander som f.eks, husvegger så antenne bær monteres ute i fri sikt uten alt for store hindringer.
En god plassering av antennen er ut og oppe å taket og basert på den horisonten du da måtte ha er det mulig å motta signaler fra fly helt opp til ca. 400km. (Lav horisont er best for god dekning)
Husk at vi også har et «forum» hvor du kan dele dine erfaringer og lære mer.
7 Tilleggsinformasjon for avansert konfigurasjon
Her vil du finne linker med informasjon om tilleggsfunksjoner og konfigurasjoner
  1. Utendørs antennen
  2. Trådløs tilkobling (WiFi)
  3. Utvid filsystemet på større microSD kortlese
  4. Linux Passord oppsette
  5. Tilgang til PiAware vi terminal/kommandolinje
Relaterte linker (PiAware, Raspberry Pi, dump1090 osv.)
Spørsmål om PiAware ? FlightAware ADS-B Forum
PiAware hjemmeside
Multilateration (MLAT)
Endrings logg for gjeldende versjon av PiAware
Kildekode for PiAware
FlightAware dump1090 tilpassning
Endrings logg for gjeldene versionav dump1090
Oppdatering og oppgradering av Rasbian
